MSI GTX 980 4G Sli Temperaturprobleme
Autor Thema: MSI GTX 980 4G Sli Temperaturprobleme  (Gelesen 6163 mal)
« Antwort #20 am: 18. Mai 2015, 00:37:06 »
Ja. Du könntest z.B. mal den CPU-Kühler demontieren und die Wärmeleitpaste erneuern. Eventuell reicht das schon aus. Ich hatte mal eine R90X Gaming 4G, bei der brachte das unter Vollast eine Temperaturabsenkung von sage uns schreibe fünfzehn Grad!
Alexxuss
« Antwort #21 am: 18. Mai 2015, 00:38:37 »
Wow nicht schlecht braucht man eine bestimmte wärmeleitpaste?
« Antwort #22 am: 18. Mai 2015, 00:42:53 »
Ich für meinen Teil hatte die Arctic MX-2 verwendet, meine riesige Tube hält schon seit 6 Jahren. Der Klassiker Arctic Silver AS5 geht genauso gut. Schau Dir mal diesen Test an! http://extreme.pcgameshardware.de/extreme-kuehlmethoden/263965-extreme-roundup-2013-26-waermeleitpasten-im-test.html
Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die R9 290X ein kräftiger Hitzkopf ist. Die GTX980 ist generell kühler, da dürfte auch eine neue WLP etwas weniger bewirken als bei der R9 290X.
Alexxuss
« Antwort #23 am: 18. Mai 2015, 09:05:55 »
Ok Wärmeleitpaste ist bestellt die Artic Mx-4.Wenn das nichts bringt was schlägst du vor ?
Percy
« Antwort #24 am: 18. Mai 2015, 13:35:19 »
So wie ich das lese hast du einen Hitzestau im Gehäuse, es könnte schon ausreichen einen Lüfter in die Front des Case zu bauen die mehr kühle Luft zu den Graka´s bringt.
Wenn du ein Bild hoch lädst sehen wir mehr.
[align=center]
Alexxuss
« Antwort #25 am: 18. Mai 2015, 15:21:23 »
Hier ist das Foto vorne sind 2 mal 200 mm die ins Gehäuse blasen hinten ein 140 der vom Gehäuse rausbläst und oben die 2 140 mm von der wasserkühlung.
« Antwort #26 am: 18. Mai 2015, 18:38:12 »
Also entweder es reicht schon, die Wärmeleitpaste zu tauschen, wie Wiesel schon sagte. Das macht schon ein paar Grad aus. Sicher wird die obere Karte immer etwas wärmer sein. Eventuell kannst du noch einen Lüfter ins Seitenteil verbauen, der direkt auf die Karten bläst? An sonsten kann man in dem sehr aufgeräumten Gehäuse nichts mehr optimieren.
OT: Das gelb würde mich stören, ansonsten chices Gehäuse und tolle Hardware!  :thumb
Alexxuss
« Antwort #27 am: 19. Mai 2015, 11:05:18 »
Hallo Wärmeleitpaste ist da werde mich heute Abend damit spielen.Muss ich was beachten ?
« Antwort #28 am: 19. Mai 2015, 11:18:49 »
Ja: Mach nichts kaputt! und die WLP nur dünn auftragen. Ist die Schicht zu dick wirkt sie eher als Isolator.
Alexxuss
« Antwort #29 am: 19. Mai 2015, 13:04:54 »
Ok Danke .Warum denkt ihr eigentlich das es mit neuer Wärmeleitpaste besser ist was verwenden die den Orginal für eine ?
Graf Kleingeld
« Antwort #30 am: 19. Mai 2015, 13:28:55 »
Spar dir die Arbeit mit der Wärmeleitpaste
-das wird nichts da die obere Karte keine Luft bekommt.
Wenn möglich einen anderen Steckplatz für die untere
Karte benutzen oder auf Wasserkühlung umrüsten.
Es können auch gebrauchte Komponenten verwendet werden.
Ich empfehle das Forum/den Marktplatz:
http://www.hardwareluxx.de/
Lass dich dort mal beraten!
« Antwort #31 am: 19. Mai 2015, 18:22:48 »
Naja, über die Paste lassen sich schon ein paar Grad rausholen. Die Paste, welche von Haus aus benutzt wird, ist zwar nicht schlecht, aber es gibt bessere. Es gibt ne Menge User,  die durch das Paste tauschen noch etwas erreicht haben. Also als sinnlos würde ich das nicht betiteln...
Alexxuss
« Antwort #32 am: 19. Mai 2015, 20:16:43 »
Alexxuss
« Antwort #33 am: 22. Mai 2015, 06:39:36 »
Habe gestern die Wärmeleitpaste getauscht hat leider
 nichts gebracht wird immer noch zu heiß 😑
Alexxuss
« Antwort #34 am: 22. Mai 2015, 07:32:30 »
Hätte jetzt das als Alternative gefunden .Jemand Erfahrung damit?
https://m.alternate.de/productdetails.xhtml?p=1120505
