Z68A-GD65 (G3) + 2700k | nach OC dauerhaft auf maximaltakt, warum ?
Autor Thema: Z68A-GD65 (G3) + 2700k | nach OC dauerhaft auf maximaltakt, warum ?  (Gelesen 7584 mal)
Fred882
Hey,
Habe meinen 2700k in verbindung mit meinem MSI Z68A-GD65 (G3) wieder etwas OC\'ed allerdings habe ich das Problem das dieser selbst im idle auf maximaltakt läuft.
Hier Bilder aus dem BIOS und idle-system:
hätte gerne das die CPU normal nach unten Taktet und bei leistungsaufruf halt auf die 4,6 wieder hoch.
Danke schonmal !
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1413656249 »
« Antwort #1 am: 18. Oktober 2014, 19:35:55 »
Was passiert, wenn Du den OC Genie abschaltest?
Fred882
« Antwort #2 am: 18. Oktober 2014, 20:17:16 »
Zitat von: \'wiesel201\',\'index.php?page=Thread&postID=836765#post836765\'
keine Veränderung. lediglich wird im bios das oc-II menü freigegeben so das ich darin settings anpassen kann und das nicht mehr über den button funktioniert (welchen ich ja eh nicht benutze).
« Antwort #3 am: 18. Oktober 2014, 21:35:44 »
möglicherweise verhindert ein falsch konfiguriertes CPU-Feature das runtertakten?
Fred882
« Antwort #4 am: 18. Oktober 2014, 22:09:16 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836771#post836771\'
möglicherweise.. mir ist dieses nur leider nicht bekannt. deswegen frage ich hier um hilfe.
in Windows sind die Energiesparoptionen auf ausbalanciert gestellt. diese habe ich auch auf Standard zurückgesetzt.
« Antwort #5 am: 18. Oktober 2014, 22:28:23 »
Mach mal ein Bild von den CPU-Features im UEFI.
Fred882
« Antwort #6 am: 19. Oktober 2014, 00:07:48 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836781#post836781\'
Diese sind bereits im oben geposteten Bild oder verstehe ich da was falsch ?
Fred882
« Antwort #7 am: 19. Oktober 2014, 00:46:01 »
habe eben nochmal sämtliche Settings durchprobiert.
Die CPU taktet sich immer herunnter, vollkommen egal welche Setting bis auf die Ausnahme wenn ich den Multi umstelle... egal ob ich ihn auf 36 stelle oder auf 45.. selbst wenn ich ihn auf auto stelle !!
nach dem der multi einmalig angerührt habe ist die CPU nicht wieder dazu zu bewegen sich herunterzutakten... bis man das komplette bios resettet.
komisch alleine schon ist das sich beispielsweise der Multiplikator nicht per dropdown etc. verstellen lässt ich muss das setting mit den Pfeiltasten auswählen und dann einfach mit der Tastatur den wert eintippen.. ich sehe nichtmal einen courser.
Mein System sollte es relevant sein...
MSI Z68A GD65 (G3)
i7 2700k mit CNPS9900
GTX770
Samsung 840 Evo
2 Seaghate platten
Corsair HX850
16GB Corsair Vengeance
« Antwort #8 am: 19. Oktober 2014, 11:10:22 »
Zitat von: \'Fred882\',\'index.php?page=Thread&postID=836786#post836786\'
Ich dachte an sowas
[attach=23425]23425[/attach]
Fred882
« Antwort #9 am: 19. Oktober 2014, 16:21:16 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836798#post836798\'
Ich dachte an sowas
Das sind die Fotos welche ich auf meinem Screenshot offen habe. Bei mir sieht das anders aus.
« Antwort #10 am: 19. Oktober 2014, 17:15:47 »
Scroll mal bei den OC-Settings nach ganz unten, dann kommt der Punkt CPU Features.
Fred882
« Antwort #11 am: 19. Oktober 2014, 18:32:56 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836813#post836813\'
« Antwort #12 am: 19. Oktober 2014, 18:37:59 »
Was passiert wenn du C1E Support und/oder C-State zulässt ?
Fred882
« Antwort #13 am: 19. Oktober 2014, 19:24:27 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836816#post836816\'
und schon taktet er wieder runter :D
DANKE !!!!
bekomme ich noch ne kurze erklärung was das ist ? ^^
kann das Probleme geben da der VCore fix eingestellt ist ?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1413739538 »
« Antwort #14 am: 19. Oktober 2014, 19:32:51 »
\"Stromsparfeature\"
Zitat von: \'Fred882\',\'index.php?page=Thread&postID=836817#post836817\'
War früher mal ein Thema beim OC.
Du kannst ja mal unter CPU-Z schauen ob und wie weit sich die CPU-Spannung verändert bzw. verhält
Fred882
« Antwort #15 am: 19. Oktober 2014, 20:56:04 »
Zitat von: \'anDrasch\',\'index.php?page=Thread&postID=836818#post836818\'
also so richtig runter geht der takt trozdem nicht... er geht für kurze zeit mal auf einen multi von 30... durchschnittlich liegt er so bei 40 im idle.
die Core Voltage schwankt zwischen 1,34 und 1,36. nicht all zu schön wie ich finde...
« Antwort #16 am: 19. Oktober 2014, 22:27:39 »
Lasse mal den Multi etc alles auf \"Auto\".
Gehe in die CPU Features nach ganz unten zu den einzelnen Cores. Dort stelle deinen gewünschten Multi ein für alle Kerne.
Also wenn du auf 4,5 Ghz takten willst, alle Kerne auf 45 stellen.
Fred882
« Antwort #17 am: 19. Oktober 2014, 23:08:05 »
Zitat von: \'Schnidde\',\'index.php?page=Thread&postID=836843#post836843\'
auch den VCore auf Auto ? stirbt er mir dann nicht ab weil er nicht genug spannung bekommt oder giebt automatisch viel zu viel spannung drauf ?
« Antwort #18 am: 20. Oktober 2014, 05:01:23 »
Das ist ja eigentlich der Sinn des OCen. Langsam antasten und dabei die Temperatur immer im Auge behalten.
Wenn du schon Werte hast, welche stabil laufen, stelle diese so ein. Mir ging es hier nur um den Multi und das runtertakten auf 1600 im IDLE, was du ja möchtest. Wenn die CPU mit Vcore 1,2 stabil läuft, stell das ein (ist nur ein Beispiel!).
Fred882
« Antwort #19 am: 20. Oktober 2014, 21:49:35 »
Zitat von: \'Schnidde\',\'index.php?page=Thread&postID=836846#post836846\'
also ich möchte eigentlich das die CPU im idle auch auf 1,6läuft..
aber wenn ich halt Leistung brauch die gerne auch auf 4,5 und mehr hoch geht.
Sie läuft einwandfrei stabil auf 4,7Ghz nach 2 Std prime max. temp auf 54°.. also sind die 5,0 auch drin will ich meinen aber ich will ja nicht das sie die ganze zeit auf diesen raten läuft.
Wie bekomme ich das mit meinem board umgesetzt ?
in den CPU Features die Rations anzupassen hat keinerlei auswirkungen.
