Mein UEFI ist zerschossen, was kann ich noch tun, um es zu retten
Autor Thema: Mein UEFI ist zerschossen, was kann ich noch tun, um es zu retten  (Gelesen 36753 mal)
Re: Mein UEFI ist zerschossen, was kann ich noch tun, um es zu retten
« Antwort #20 am: 24. März 2017, 13:10:21 »
Fleischis Bemerkungen sind schon in Ordnung. Das Thema ist inzwischen in die Jahre gekommen und muß mal überarbeitet werden. Ist alles eine Frage der Zeit, leider.
Fleischi, in einem Punkt muß ich dir wiedersprechen:
BIOS-Updates sind viel zu kompliziert :)
BIOS-File auf einen USB-Stick kopieren und hinten am Rechner einstecken.
Rechner starten und mit der Entf-Taste ins BIOS gehen.
Mit der Maus M-Flash starten und BIOS-File auf dem Stick auswählen und den Flashvorgang starten.
Ja warten, bis das File (inkl. Firmware bei Intel-Boards) in den BIOS-Chip geschrieben sind.
Was ist da zu kompliziert? Dein Problem beruht auf einem Fehler unter Windows und da mußt du genau das gleiche machen und zusätzlich Einstellungen in Windows und an Hintergrundprogrammen vornehmen.
Fleischi
« Antwort #21 am: 24. März 2017, 17:10:29 »
Jaa, hast natürlich recht. Wenn man weiß wie es geht :-D
Ich meinte eigentlich auch eher den Notflash-Prozess, also wenn es scho kaputt ist. Ist ja nicht selten, dass sowas passiert, da sollten solche Rettungs-Features einfacher sein.
Ein zweites BIOS find ich ne simple Idee, schade dass das mein Board nicht hatte.
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #22 am: 24. März 2017, 18:16:24 »
Neben dem Dual-Bios welches einige Boards besitzen, gibt es noch
die Flashback+ Methode bei einigen Boards.
Hier wird auch nur das Bios-File auf einem Stick benötigt.
Das Mainboard braucht dafür nicht mal mit einer CPU und Ram versehen sein.
« Antwort #23 am: 15. August 2017, 12:01:35 »
Zitat von: Dennifly
Also er hat das MSI H61m-e33 (B3) er war auf 10.4 klar würde ich machen aber ganz schlau aus dem uefi zerschossen thread wurde ich nicht mit dem geteilten bios :-D
Er hat das BIOS E7680.AE0 drauf. Das ist ein BIOS mit ME7. Aktueller ist das BIOS E7680.C30 mit ME8.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das passiert und wie kann man noch was retten.
Das BIOS-file bekommst du hier: http://download.msi.com/bos_exe/mb/7680vAE.zip
Es wird nur die Datei E7680.AE0 benötigt.
Mache den USB Stick mit Rufus bootfähig.
Dann kopierst du das BIOS-File drauf.
FPT_v7.0.4.1197.rar dann fpt.exe und fparts.txt auf den Stick kopieren.
Dann machst du eine Textdatei mit dem Namen autoexec.bat und schreibst folgende Zeile rein:
FPT -f E7680.AE0 -savemac
Die Datei kopierst du auch auf den Stick.
Dann booten und mit F11 ins Bootmenü gehen, wenn es noch geht.
Wenn das nicht mehr geht, machen wir den nächsten Schritt.
Du müßtest gucken, ob der Rechner noch auf den Stick zugreift. Da ist ein Stick mit LED immer gut.
Und verwende bitte einen USB-Anschluß hinten am Board.
Das ist jetzt alles für ME7 in der Hoffnung, dass wir das BIOS so wieder zum Laufen bekommen..
Brownbear
« Antwort #24 am: 19. Juli 2019, 23:31:37 »
Hallo, habe mein MSI Gaming pro x370 mit der Anleitung (https://de.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO auf folgende Firmware vom 2017-03-20) Flaschen können. Dann könnte man wieder mit Z-Flash nach oben Flaschen bis das passende dabei wäre.
Leider geht mein PC jetzt an, aber am Bildschirm passiert nichts.
« Antwort #25 am: 20. Juli 2019, 09:23:44 »
Brownbear, Willkommen im forum, aber Doppelpostings mögen wir hier garnicht. Du hättest dich lieber so ausdrücken sollen, dass man dich versteht.
Was zum Teufel wolltest du mit dem ersten BIOS für das Board, wenn du schon ein aktuelleres drauf hattest?
Z-Flash kenne ich nicht.
Warum wolltest du dein BIOs flashen und was hast du zuletzt geflasht?
Brownbear
« Antwort #26 am: 20. Juli 2019, 09:44:10 »
Ich habe angefragt diesen post hier zu löschen. Ich habe das Beta installiert und Pc hing sich öfters auf Lagte. MSI meinte zu mir man solle die neuen Firmware nur draufmachen wenn man die  neuen CPUs habe. Wollte die Allerseelen drauf machen, um dann in M-Flash jede zu testen. Die Methode scheint sicherer zu sein. Habe die Firmware von der gepostet es Seite, es ist die richtige, aber nix geht jetzt. Das ganze wäre im anderen Thread besser ufgehoben. Habe das /X nichtmit in die Datei gepackt. KOnte aber dennoch die Firmware flashen, nach Aufforderunng, welche meinte, nicht für mein System kompatibel zu sein. 1600x, Radeon RX580 8 GB, 2x 16GB Gloway 2400 MHz PC4 19200 Non ECC. Ich versuche mal eine andere Grafikkarte zu installieren und schaue, ob ich überhaupt bis zum Bios komme.
« Letzte Änderung: 20. Juli 2019, 10:44:51 von Brownbear »
« Antwort #27 am: 20. Juli 2019, 11:53:46 »
Deine CPU RYZEN 5 Summit Ridge 1600X läuft ab BIOS E7A33AMS.400. Das neue BETA ist da nicht nötig.
Für dich solltest du als letztes E7A33AMS.4G0 nutzen. Das BETA macht noch gewisse Probleme und sollte man nur nutzen, wenn man die neue AMD-CPU nutzt.
Hast du mit JBAT1 einen CMOS-Reset gemacht?
Was ist noch bei deinem Board nach dem Start zusehen? Notflashversuchen laufen nur über USB-Stick. Hast du einen mit LED? Wenn ja, leuchtet die LED beim Rechnerstart?
Brownbear
« Antwort #28 am: 20. Juli 2019, 13:14:58 »
Gut ich schau heute mal ob der USB Stick Lebenszeichen abgibt. JOBAT1 Clear Flash machte ich, aber mit gezogenem Netzwerkkabel, teste das mal heute, wenn ich zu Hause bin.
Ich machte die neue Firmware drauf, weil die selten die chinesischen DDR4 Probleme machten. Mit dem B350 waren die nur mit 2133 oder erhöhter Voltzahl am laufen. Mit dem neuen BetaUpdate, lagte der PC bei jeden ersten Bootvorgang, musste immer den PC neu starten. Das vorletzte Biosupdate, brachte den PC immer wieder zum abstürzen, hatte leider vergessen zu schauen, welches BIOS ich ursprüglich hatte. Nach dem Kauf des Boards hatte ich definitiv ein aktuellstes BIOS Update mit M-Flash gemacht.
« Antwort #29 am: 20. Juli 2019, 16:39:32 »
wenn da steht NICHT, dann mach es mit Netzstecker!!!!
Brownbear
« Antwort #30 am: 20. Juli 2019, 18:18:21 »
Clear jbat1 mit nicht gezogenem Stecker hat auch nichts gebracht. Usb Stick Led geht an, auch beim reinstecken geht die an.
Brownbear
« Antwort #31 am: 20. Juli 2019, 21:31:32 »
Aber nun Schritt für Schritt.
Wenn ein BIOS richtig geflasht wurde und es gibt Probleme, hilft oft ein CMOS-Rest.
Bei einem CMOR-Reset muß der Rechner grundsätzlich vom Stromnetz getrennt sein. Der Powerknopf reicht nicht!
« Antwort #32 am: 20. Juli 2019, 22:55:34 »
Sorry, hast du ein Brett vor dem Kopf?
Was glaubst du, warum das im Handbuch steht? Früher galt grundsätzlich mit gezogenem Netzstecker. Heute muß man gucken, was im Handbuch steht, weil es bei vielen AMD-Boards mit Netzstecker gemacht werden muß.
Wie soll ich dir helfen, wenn du doch das machst, was du gerade glaubst, besser zu wissen?
Brownbear
« Antwort #33 am: 20. Juli 2019, 23:17:00 »
Danke dem Affen, für die tolle Hilfe ;)
Respect und Höflichkeit ist nichts für Affen. Habe versucht höflich zu bleiben, aber es scheint der Affe hat irgendwelche Probleme. Löscht den falschen Post und stellt dann, dumme Fragen, welche im anderen Post schon beantwortet waren, find Schöntal gut an. Ich sehe das führt hier zu nichts. Kack Google, hat mich in dieses Forum zum Board Schrotten gebracht.
« Antwort #34 am: 21. Juli 2019, 10:25:14 »
Zu dem Zeitpunkt, als ich dein Doppelposting gelöscht habe, war mir deine Wunsch nach Löschung des erstens Postings noch nicht bekannt. Sorry. Ich habe nach der Uhrzeit das zweite Posting gelöscht.
Ein Board ist nach fehlerhaften Flashs kein Schrott. Man kann das immer wieder richten.
Brownbear
« Antwort #35 am: 21. Juli 2019, 11:27:27 »
Du solltest hier zu dem MSI Service verlinken, dann kannst du mitverdienen, frag mal bei MSI mal nach,ob die sowas machen. Lohnt sich doch, für ein mittlerweile 50-60Euro gebrauchtes Board, noch mal 25+5,90 Versand zu investieren!
Das X370 ist von Anfang an 1600x kompatibel, gemacht wurde alles nach Anleitung. An dem ersten BIOS liegt es also nicht, liegt nur an deiner professionellen Anleitung. Und das Beste ist die sinnlose 2 Tage Diskussion, mit den dummen Aufmucken, komplett am Thema vorbei.
« Antwort #36 am: 21. Juli 2019, 13:00:42 »
Es gibt keinen BIOS-Flash ohne jegliches Risiko. Die beste Anleitung kann das beste Risiko bestenfalls minimieren, aber nicht komplett ausschalten. Spannungsschwankungen, defekte Bauteile, ein zickiger USB-Stick... Wer weiß was noch alles einem einen Strich durch die Rechnung machen kann. Du bist nicht der Erste, der sich bei uns meldet, nachdem er sein Board zerflasht hat. Und gerade unser Notnagel hat in der Vergangenheit vielen Usern helfen können ihr Board wiederzubeleben. Es klappt nicht bei Allen, und offensichtlich auch nicht bei Dir.
Das berechtigt Dich aber noch lange nicht, unseren Notnagel dummdreist von Der Seite anzumachen. Nicht der Notnagel hat Dein Board versemmelt, das warst Du ganz allein. Also mäßige Dich bitte!
Mmichel
« Antwort #37 am: 21. Juli 2019, 15:55:45 »
....und zudem steht immer: Flash auf eigene Gefahr...... . Never touch a running System.... .
War lange nicht mehr hier... .
Überall werden die Töne rauher..... und das ist der Dank fürs helfen...., kein Wunder ist man es manchmal Leid...
Spirit is the right Way
:D "Der Unterschied zwischen Männern und Kinder besteht im Preis für ihre Spielsachen" :D
stonee1111
« Antwort #38 am: 21. Juli 2019, 18:52:29 »
Ja, so  sehe ich das auch. Selbst das Board zerstört und nun andere die Helfen wollen dafür verantwortlich machen....
Gehört sich nicht. Jeder ist selber für sein "tun" verantwortlich.
« Antwort #39 am: 21. Juli 2019, 19:24:27 »
Brownbear, du hast keine meiner Fragen so richtig beantwortet. Das einzige was ich hier erlebe, dass du mich beschimpfst und für deine Problem verantwortlich machst.
Ich weiß immer noch nicht, warum du dein BIOS überhaupt flashen wolltest. Ein AGESA-"Sprung" war nicht notwendig, weil dein CPU-Mikrocode seit dem ersten BIOS für das Board drin ist.
Wenn die LED im USB-Stick noch leuchtet, versuch einen Not-Flash. Es besteht die Chance, dass dein Bootblock noch funktioniert.
Das FPT ist nur für Intel-CPUs.
Man kann nun versuchen, alle Methoden auf einem Stick zu vereinen.
Wir verwenden wieder einen bootbaren USB2.0 Stick
Wir kopieren folgende Dateien zusätzlich auf den Stick:
Das BIOS-File
Das BIOS-File umbenannt in AMIBOOT.ROM
Eine Datei autoexec.bat.
bei den ersten Not-Flash-Versuchen wird folgender Befehl hineingeschrieben: AFUE592 Bios
Auch hier gilt: BIOS = richtiger Dateiname
AFUDE238S entsprechend der gewählten Version aus dem Forum wählen.
Mit Strg + Alt + Pos1 versuchen, den Flashvorgang zu erzwingen.
Ich betone noch einmal: was wir hier machen sind NOT-Flashversuche.
Es kann bei richtiger Ausführung nichts kaputt gemacht werden.
Es kann nicht garantiert werden, dass es zum Erfolg führt.
