BIOS Update MD 8822 / MS 7318
Autor Thema: BIOS Update MD 8822 / MS 7318  (Gelesen 26624 mal)
Cebi2000
« Antwort #20 am: 25. Juli 2013, 14:46:27 »
oh ok super, dann werde ich mich heute noch ans Werk machen, ich hoffe es klappt alles wie geplant ;-)
danke dir Tobi und allen anderen natürlich auch, werde hoffentlich Morgen was positives Berichten können ;-)
Cebi2000
« Antwort #21 am: 25. Juli 2013, 19:09:15 »
hallo Tobi,
habe gerade den Stick so bearbeitet wie es in der Anleitung steht, das Tool läuft auch bis zum Ende durch, dann kommt diese Meldung (siehe Anhang)
in dem Stick wird nichts erstellt, es ist danach immer noch leer :-(
ich glaube nicht dass ich da was falsch gemacht habe...
« Antwort #22 am: 25. Juli 2013, 22:20:46 »
Das ist alles korrekt.
Die Systemdateien sind versteckt und werden auf dem Stick nicht angezeigt.
Kopiere die Medion Dateien darauf und versuche per F11 vom Stick zu booten.
Cebi2000
« Antwort #23 am: 26. Juli 2013, 07:20:11 »
aha ok...
hätte ich das mal vorher gewusst ;-)
ich dachte ich habe irgendwas falsch gemacht oder übersehen, dann habe ich die ganze prozedur wiederholt und dann kam wieder die gleiche meldung ;-)
dann werde ich mal heute abend weiter machen ;-)
Cebi2000
« Antwort #24 am: 26. Juli 2013, 18:14:56 »
oh man, habe die Sachen auf den Stick gepackt...
Stick ist eingesteckt, mache Neustart und gehe ins BIOS rein um über den Stick zu Starten, der erkennt bzw. zeigt unter BIOS Boot Device den Stick nicht an, kann es nicht umstellen :-(
« Antwort #25 am: 26. Juli 2013, 18:22:07 »
Erscheint er in der Bootauswahl, wenn du während des booten F11 drückst?
Cebi2000
« Antwort #26 am: 26. Juli 2013, 19:01:02 »
wenn ich während des Bootens auf F11 drücke, kommt ein schwarzer Bildschirm mit der aufforderung ESC zu drücken(siehe Anhang), an dieser stelle kann ich auch eine Eingabe machen die mit Sternchen Versehen sind, wüsste nicht was ich da eintragen soll also Drücke ich ESC springt der ins BIOS und dort finde ich leider den Stick nicht (siehe Anhang)...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1374858891 »
« Antwort #27 am: 26. Juli 2013, 19:39:20 »
Wähl dort mal \"Removable\" aus! Und unter \"Removable Device Priority\" stell Deinen Stick an erste Stelle!
Cebi2000
« Antwort #28 am: 26. Juli 2013, 19:44:02 »
ok werde ich direkt mal versuchen ;-)
Cebi2000
« Antwort #29 am: 26. Juli 2013, 19:57:32 »
Ne macht der nicht, ich meine der hat zwar die Einstellungen so übernommen, zeigt unter \"Removable Device Priority\" nur Floppy Disk an, ich denke mal dass das nicht der Stick ist, wenn ich unter diesen Einstellungen den Rechner starte fährt der ganz normal hoch...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1374863125 »
« Antwort #30 am: 26. Juli 2013, 20:33:36 »
Aktivier mal ganz unten \"Boot from other Devices\"!
Cebi2000
« Antwort #31 am: 26. Juli 2013, 20:42:13 »
ist Aktiv, trotzdem fährt der normal hoch :-(
« Antwort #32 am: 26. Juli 2013, 20:51:05 »
Wenn \"Boot from other Devices\" aktiviert ist, kannst Du dann den USB-Stick auswählen?
Cebi2000
« Antwort #33 am: 26. Juli 2013, 20:53:47 »
nein leider nicht, den Stick sehe ich unter BIOS garnicht :-(
« Antwort #34 am: 26. Juli 2013, 20:57:49 »
Es kann durchaus sein, dass erst mit einer späteren BIOS-Version das Booten von USB ermöglicht wurde.
In diesem Fall müsstest Du es mal mit einer CD versuche. Hier eine Beschreibung.
Cebi2000
« Antwort #35 am: 26. Juli 2013, 21:02:52 »
das ist es ja, ich habe leider die CD nicht, bei Medion habe ich angefragt, die wollen ca 30€ dafür und das sehe ich leider nicht ein...
« Antwort #36 am: 26. Juli 2013, 22:45:14 »
In der Anleitung, welche ich Dir verlinkt habe, geht es um die Erstellung einer eigenen Boot-CD.
Cebi2000
« Antwort #37 am: 27. Juli 2013, 11:02:41 »
Welchen link meinst du? Kannst du es nochmal schicken bitte?
« Antwort #38 am: 27. Juli 2013, 11:04:53 »
Das Wiesel meint diesen Link
Cebi2000
« Antwort #39 am: 27. Juli 2013, 11:14:29 »
das scheint ja eine allgemeine Boot CD zu sein und das funktionirt dann auch bei meinem Board???
