MSI Z77A - GD65 startet nicht (error 55)
Autor Thema: MSI Z77A - GD65 startet nicht (error 55)  (Gelesen 12732 mal)
« Antwort #20 am: 07. Juli 2012, 15:07:29 »
Dann bleibt dir ja fast nur noch ein 2 GB Modul testen. wenn du die Möglichkeit hast, teste die CPU in einem anderen System. Der Speichercontroller sitzt bei dieser CPU Generation ja in der CPU. Vielleicht ist auch deine CPU schadhaft. Ansonsten Board zurück und tauschen.
« Antwort #21 am: 07. Juli 2012, 15:43:27 »
Mir ist gerade noch etwas in den Sinn gekommen.
MSI Z77A-GD65 startet nicht i7-3770
Prüfe mal bitte die 4/8 Pin Stecker, ob die Belegung mit 12V und Masse richtig sind. Hier hatte jemand auch ein Problem mit einem beQuite Netzteil.
Ich nutze auch ein beQuite, kann das aber so nicht bestätigen. Vielleicht war das eine Modellreihe, welche du auch verbaut hast. Ansonsten Post 21 :-) .
zsde
« Antwort #22 am: 07. Juli 2012, 15:57:08 »
Hier kannst due die gruenen Kleber mit beschriftung auf den BIOS chips sehen.
Genau welche Vengeance modell serie hast du denn ? Die gleichen die in meiner Unterschrift sind ? Das sind naemlich 1,35V modelle wenn XMP gebraucht wird. Ich gebrauche eine 2500K SB CPU und der speicher controller hat kein problem mit \"low voltage\" also 1,35V RAM. Soweit Ich weiss koennte das ein problem sein bei den Ivy memory controllern. Falls dein BIOS das SPD XMP profil dises RAM\'s probiert einzustellen, dann koennte das dein problem sein. :?:
Kennst du nicht jemanden der eine JEDEC standard DDR-3 1333 module hat ? Das waere ein Anfang.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1341671282 »
MSI Z77A-GD65; BIOS10.6B7; i7-3770K@4,5GHz; Noctua NH-C14; Win7-64; Corsair 4X4Gb CML16GX3M4A2133C11B; MSI GTX660Ti PE; WD300 SATAIII VR; ST1TB; Sony Optiarc DVD RW; Corsair TX650; Corsair Neutron 256GB; Asrock H87M i5-4670
for English MSI support http://www.hardwaregurus.net/
Helmuth
« Antwort #23 am: 07. Juli 2012, 15:59:26 »
Hallo dark13258,
bei meinem Board lag es an der Festplatteneinstellung AHCI. Umgestellt auf IDE, und es lief.
« Antwort #24 am: 07. Juli 2012, 16:07:55 »
Zitat von: \'Helmuth\',\'index.php?page=Thread&postID=801037#post801037\'
Er hat ja noch nichtmal Festplatten angeschlossen!
Dein Problem ist, das Betriebssystem ist im IDE Modus installiert worden.
Wenn du dein System im AHCI Modus installierst, oder AHCI nachträglich aktivierst, kannst du auch im AHCI Modus starten ;-) .
Hier besteht aber ein anderes Problem, da das System ja nichtmal ins Bios startet....
dark13258
« Antwort #25 am: 07. Juli 2012, 16:37:29 »
ich könnte 1333 rams besorgen, wenn das was bringen soll. Die corsair vengeance,die ich habe, laufen mit 1.50V hier der link zum Artikel ->http://www.amazon.de/gp/product/B004CRSM4I/ref=oh_details_o01_s00_i00
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1341672301 »
zsde
« Antwort #26 am: 07. Juli 2012, 17:05:42 »
  :thumb
Nicht speziell jetzt 1333 kaufen. Waere nur nen test wert falls du jemanden hast der dir das ausleihen kann.
« Antwort #27 am: 07. Juli 2012, 17:07:09 »
Laut der von Amazon beschriebenen Bezeichnung CMZ8GX3M2A1600C9, sind sie laut der Liste von MSI für dieses board kompatibel.
Da andere getestete Ram\'s auch nicht laufen, tippe ich entweder auf das Board oder die CPU.
Ich glaube nicht, das es etwas bringt, noch weitere Rams zu testen.
Einzig das Bios wäre vielleicht noch ein Problem.
zsde
« Antwort #28 am: 07. Juli 2012, 17:17:36 »
Leider wissen wir nicht welcher BIOS auf dem board ist. ?  ?-(
Wenn du dir sicher bist das der CPU Sockel 100% ist, dann wuerde Ich erst die RAM auf einem anderen board testen das geht. Danach das gleiche mit der CPU. Wenn beides auf nem andren board geht, dann bleibt nur der BIOS ueber oder das board selber hat einen defekt.
« Antwort #29 am: 07. Juli 2012, 17:23:43 »
Zitat von: \'zsde\',\'index.php?page=Thread&postID=801048#post801048\'
Genau so.
Wenn du das Board bei einem Händler vor Ort gekauft hast, kannst du es zum Bios flashen zurückgeben. Das sollte der Händler kostenfrei für dich übernehmen, wenn du all deine Hardware dort gekauft hast. Deine CPU wird offiziell erst ab 10.2 (A.2) unterstützt.
Allerdings habe ich auch eine 3770 und diese lief bei mir mit 10.0 (A.0). Wäre auch noch eine Möglichkeit bevor du das Board wegschickst.
The_Jack
« Antwort #30 am: 07. Juli 2012, 18:43:12 »
Hi!
habe heute mein gd-65 bekommen, auf den Biosbausteinen ist bei mir kein Aufkleber mit der Biosversion hat das was zu bedeuten auf dem Bord steht Version 2.1
dark13258
« Antwort #31 am: 07. Juli 2012, 18:43:52 »
ok also am Arbeitsspeicher sollte es nicht liegen
Ich weiß nicht, ob ich den Prozessor bei jmd anderem testen kann und das Mainboard habe ich über Amazon gekauft. Muss schauen was ich jetzt mache
dark13258
« Antwort #32 am: 07. Juli 2012, 19:18:59 »
kannst du mir Bescheid sagen, wenb bei dir auch der Fehler eintritt.
bugmeplz
« Antwort #33 am: 11. November 2012, 16:13:00 »
Hallo dark13258,
gab es eine Lösung für dein Problem? Ich habe jetzt nämlich genau dasselbe, und zwar nachdem das Board bereits 3 Monate ohne Probleme lief...
