Zweite zusätzliche 1TB SSD M2 für mein MSI B450M-A PRO MAX Mainboard
Cirrus
17. Jan. 2021
Ich möchte auf meinem Mainboard ein zweites SSD M2 Laufwerk einbinden. Das vorhandene 500GB ist zu klein für mein Vorhaben. Ich möchte den Microsoft Flugsimmulator und meine Wichtigsten Programme wie Windows und Adobe Photoshop auf dieses neue Laufwerk speichern.
So wie ich das sehe ist aber kein weiterer Platz für ein zweites SSD M2 Laufwerk vorhanden.
Kann man diese SSD M2 Festplatten in einem SATA Steckplatz einsetzen?
Und welche vorgehensweise muss ich beachten!
Zur INFO ich bin nicht der allergrößte Computer Freak.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar......
  • CPU-Z Save Report_24032023.pdf
Cirrus
17. Jan. 2021
Hallo jeanlegi,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es mir schon gedacht aber wollte es nicht so richtig wahr haben das nur 1x M.2 slot vorhanden ist.
Ich hoffe ich habe das jetzt so richtig verstanden mit dem M.2 slot :oops:
McHunter
22. März 2023
Wenn noch ein freier PCIe Steckplatz mit einer x4 Anbindung frei ist könnte man über eine PCIe Steckkarte wie "ICY BOX IB-PCI208-HS" oder "Sabrent EC-PCIE " eine weitere NVMe verbauen.
Cirrus
17. Jan. 2021
Nein das ist dann doch zu kompliziert :rolleyes: dann überlege ich mir ob ich den MS Flug Simulator dann doch auf auf meine 1 TB Barracuda Installiere. Mir ging es Hauptsächlich auf die Geschwindigkeit ein größeren SSD M.2 Festplatte. Aber egal dann eben nicht.
Trotzdem vielen Dank @jeanlegi und @McHunter
McHunter
22. März 2023
Was ist denn daran so Kompliziert? NVMe auf die Karte montieren, Karte in den Rechner Stecken (Eventuell noch das Sclotblech verschrauben) einschalten, und dann wie gewohnt im System die NVMe im system einrichten, Vorteil ist das du durch die Karte die Volle NVMe geschwindigkeit der hast.
Ich hatte dir halt nur Karten mit einem Kühlkörper für die NVMe genannt, es gibt diese Karten halt auch Ohne kühlkörper, sind dann eben meist ein wenig billiger als die mit...
Moderator
10. Okt. 2014
Stimmt da hat er recht, so eine Erweiterungssteckkarte kann man verwenden. Muss man dann aber schauen, weil einige Boards dann die Lanes aufteilen, je nachdem wie die Steckplätze aufgebaut sind-
Cirrus
17. Jan. 2021
Nichts für ungut @McHunter und nochmals vielen Dank für diesen Tipp. Eine Erweiterungssteckkarte da hätte ich schon Platz. Ich habe mich mal auf der Seite von Crucial umgesehen. Crucial Angebote
Dort wird eine Crucial P3 Plus SSD 1 TB angeboten für schnellen NVMe™-Speicher für datenintensive Anwendungen Kostenpunkt ab 78,99€ oder die Crucial P5 Plus SSD 1 TB Optimal für: Profis, Kreative und Hardcore-Gamer Kostenpunkt ab 100,00€ . Wäre denn so etwas für mich ?
Und in der Install Anleitung steht:
Anleitung
Bei einigen Motherboards kann es sein, dass Mitteilungen zur Konfiguration für eine höhere Geschwindigkeit von NVMe SSDs oder zur Aktivierung und Deaktivierung gemeinsamer Bandbreiten von SATA und NVMe-Ports angezeigt werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Sie können Ihre Hardware für eine optimale Leistung konfigurieren und Fehlfunktionen vermeiden, indem Sie beim Hersteller detaillierte Informationen zu Ihrem Motherboard erfragen.
Da muss ich mich bei MSI mal umhören was mit "detaillierte Informationen" gemeint ist!
Edit.: Ich habe ein Tool CrucialDEScan bei Crucial gefunden das mein Systen gescannt hat. Hier das Ergebniss :
2023-03-25 09_35_48-MSI (Micro Star) _ Arbeitsspeicher RAM- & SSD Upgrades _ Crucial DE – Mozi...png
Moderator
10. Okt. 2014
Die Geschwindigkeit hängt von der verwendeten CPU ab bei AM4, steht aber auch alles im Handbuch oder auf der Produktseite zu deinem Board.
Du kannst manuell einstellen, mit welcher PCIe Gen die Lanes betrieben werden sollen.
Du kannst beide SSDs nutzen, kommt drauf an was du ausgeben willst.
Vorteil bei beiden SSDs ist das sie nicht so warm werden, weil dein Board maximal PCIe gen 3.0 unterstützt.
Cirrus
17. Jan. 2021
@jeanlegi
ich werde auf jedenfall auf 32GB RAM aufrüsten und mir die Crucial P5 Plus mit 1TB ebenfalls bestellen.
Danke noch einmal für deine Unterstützung (y)
McHunter
22. März 2023
Hast du die entsprechende Software um deine System-NVMe auf deine neue zu Klonen, oder willst due einen neuen Clean-Install machen und alles neu Installieren?
McHunter
22. März 2023
Ja, das ist so eine Clone-Software.
Aber du hast ja nur einen NVMe M.2 Steckplatz, so musst du den Umweg über ein Backup auf ein Anderes Laufwerk machen dazu braucht du zum zurückspielen des Backups ein "Rettungs-Medium" von dem gebootet werden kann (USB/CD/DVD) , dann die NVMe austauschen, Backup zurückspielen.
Achte bitte darauf entweder beim Zurückspielen und danach die Größe der Partition anpassen.
Ich selber würde dir Macrium-Refelct FREE empfehlen, https://www.macrium.com/reflectfree , habe damit eigentlich die Besten Erfahrungen gemacht.
Cirrus
17. Jan. 2021
Danke für diesen tollen Tip. Habe die Softwear schon runtergeladen. Bei der Registrierung habe ich einen Code bekommen.
Da habe ich noch eine Frage zu.:
Wenn ich meine alte 500GB Crucial P1.M2 Laufwerk austausche und Vorher ein Backup gemacht habe, dann könnte ich alle darauf vorhanden Daten, Programme, Fotos etc Löschen. Kann ich das Laufwerk mit dem Programm Macrium nach dem Backup dann Formatieren?? Nach dem Ausbau komme ich ja nicht mehr drann!
So sieht das bei mir nun aus. Datenträger 2 GPT ist das vorhandene Crucial P1.M2 Laufwerk. Aber das ist in 4 Partitionen Unterteilt. Oder sehe ich das Falsch??
2023-03-27 02_19_47-Macrium Reflect Free - Nicht für die kommerzielle Nutzung - v8.0.7279  [UE...png
McHunter
22. März 2023
Du musst ein musst ein Komplett Backup (Alle 4 Partitionen) von deinem Datenträger 2 machen, dazu machst du vorne bei Datenträger 1 den Hacken weg, Dann auf "Image von diesem Datenträger" erstellen.
Cirrus
17. Jan. 2021
@McHunter
Crucial Micron schreibt mir dazu folgendes:
Laut Hersteller-Website unterstützt dieses System maximal 64GB DDR4-Speicher und es gibt 2 Steckplätze, aber dafür ist ein *ComboPI 1.0.0.3-basiertes und höheres BIOS-version erforderlich.........
Damit ist die Sache erst einmal begraben!
