Z890 P Wifi Belegung AIO, CPU_FAN1, SYS_FAN1, PUMP_SYS1
tombeer
Eroberer
14. Dez. 2018
bin von MSI Notebook auf Desktop umgestiegen.
ich habe letzte Woche das Z890 erhalten und verbaut. Zu Kühlung kommt eine Corsair Nautilus RGB.
Leider finde ich im Manual keiné weiteren Infos. Wo ich die Radiatoren der AIO anschließen soll/darf?
Den CPU Stecker hab ich natürlich auf CPU_FAN1 gesteckt. die AIO liegt momentan bei SYS_FAN1, und läuft dadurch fortwährend mit gleicher Geschwindigkeit.
Jetzt zu meiner Frage ist es sinnvoll die AIO an die PUMP_SYS1 zu stecken. wird die Geschwindigkeit dann geregelt?
Danke für Antworten
  • Z890_pro_s46.pdf
An PUMP_SYS1 solltest Du die Pumpe anschließen, denn der Anschluss liefert satte 3A. Sind die Lüfter auf einen Stecker zusammengefasst oder hat jeder Lüfter einen eigenen Stecker? Wenn sie zusammengefasst sind dann schließ sie an CPU_FAN1 an.
Ok, Lüfter an AIO sind zusammengefaßt. haengen momentan an SYS_Fan1.
ich werde es ausprobieren, melde mich wieder.
Vielen Dank hat geklappt. Die AIO springt deutlich an und kühlt nach gemessenen Werten, so wie es sein sollte. Ich hatte falsch angeschlossen. Thx.luefter_ergebnisse2.jpg
Ich würde trotzdem noch Lüfterkurven anlegen.
Die Pumpe muss nicht auf Knallgas laufen. Ich habe meine auf minimum 50% PWM und dann leicht aufsteigend parallel zu den AIO Lüftern.
