Nagelneuer Trident 3 i5 11400F läuft mit 800MHZ
max_boost
16. Nov. 2021
habe einen neuen MSI Trident 3 Komplett PC mit i5 11400f und Geforce GTX 1660 Super gekauft.
In Fortnite habe ich unter hohen Grafikeinstellungen lediglich 30-40 FPS (Full HD Auflösung).
Das hatte mich skeptisch gemacht da mein deutlich älterer i5 (3570) mit einer GTX 1650 unter gleichen
Einstellungen locker 60 FPS schafft.
Nach langer Suche habe ich die Ursache nun auch gefunden. Sobald ich Fortnite starte taktet der Rechner von
4,4 GHZ auf 800MHZ runter und ich finde die Lösung nicht. Ein Hardwaredefekt kann es nicht sein. Benchmarks etc.
laufen mit voller Leistung durch ohne das die CPU/GPU zu heiß wird und runter taktet (50-55C).
In Windows habe ich die verschiedenen Energieoptionen bereits durch - immer das selbe Problem.
Jemand eine Idee was Softwareseitig (Windoof/MSI/Gforce Treiber) eingestellt werden könnte um das zu beheben?
Vielen Dank für eure Mühe
Max
die CPU drosselt ...zu warm oder NT zu schwach
gibts ein BIOS Update ?
Leider kommt meine Antwort sicher zu spät, aber vielleicht hat ein anderer mal in Zukunft das gleiche Problem:
Wenn die CPU nur mit 800Mhz läuft, dann den Sockel auf leicht krumme Pins checken. Meist hat ein Pin einen leicht falschen Winkel oder keinen sauberen Kontakt, dann läuft die CPU im Sicherheitsmodus mit 800Mhz nur.
