MSI Raider 16 MAX HX B2WJ-071, oberer linker USB-C-Port nach Kaltstart nur ca. 44 MB/s
Lars1986
Foren Ass
28. Okt. 2021
Hallo zusammen!
Ich habe einen MSI Raider 16 MAX HX B2WJ-071.
Der obere USB-C-Port auf der linken Seite liefert nach jedem Kaltstart (erst komplett Ausschalten, dann Hochfahren) etwa 44 MB/s. Nach kurzem Ab- und Anstecken ist die SSD sofort wieder bei ca. 1060 MB/s. Getestet mit WD My Passport SSD 4TB und SanDisk Extreme 2TB (beide sind ca. 1060MB/s schnell), Kabel und SSDs getauscht, Fehler bleibt am selben Port. BIOS und Intel ME-Firmware sind aktuell. Energieschema ('Ausbalanciert' <–> 'Höchstleistung') gewechselt —> keine Änderung. Kennt jemand dieses Verhalten bei genau diesem Modell? Gibt es Infos zu einem geplanten Firmware- oder Thunderbolt-Update? Ich würde das Gerät nach Möglichkeit ungern einschicken. Alle BIOS-, Firmware- und Treiber-Updates von der MSI-Support-Seite für genau mein Modell sind installiert.
Danke für jede Rückmeldung.
... nach jedem Kaltstart (erst komplett Ausschalten, dann Hochfahren) etwa 44 MB/s. Nach kurzem Ab- und Anstecken ist die SSD sofort wieder bei ca. 1060 MB/s.
Ich gehe davon aus das es ein Windows update Problem ist.
Seit wann besteht das Problem?
Weil am Donnerstag, 27.08.2026 gab es ein Windows update (Windows 11 Kumulatives Update 24H2/25H2 (Build 26200.9278) KB5120998 Preview), das viele Probleme verursacht hat.
Im Juli 2026 gab es ein Windows update das Probleme mit aktuellen Intel CPUs verursacht hat, hier hat es gereicht den aktuellen Intel ipf Treiber zu installieren.
Den ipf Treiber gibt es im Intel Performance Paket das komplett installiert werden muss.
Und wenns kein Treiberproblem ist, würde ich auf jeden Fall mal einen CMOS Reset vorschlagen, das sich die Hardware mal komplett neu initialisiert.
Ich habe weiterhin Probleme mit der externen Bildausgabe meines MSI Raider 16 Max HX B2WJ-071 mit RTX 5090 Laptop GPU.
Beim Anschluss meines TCL 65C7K über den HDMI-2.1-Anschluss des Laptops kommt es zu starken und wiederkehrenden Bildaussetzern. Das Bild wird teilweise im Sekundentakt schwarz und erscheint anschließend wieder. Teilweise treten auch Tonaussetzer auf.
Das Problem tritt auch bei sehr niedrigen Einstellungen auf. Ich habe unter anderem 4K bei 60 Hz und sogar 4K bei 30 Hz getestet, jeweils ohne HDR. Auch verschiedene NVIDIA-Ausgabeformate und Farbtiefen habe ich ausprobiert.
Ich habe bereits vier verschiedene HDMI-Kabel getestet, darunter zwei hochwertige Glasfaser-HDMI-Kabel. Das Problem bleibt bestehen.
Sehr auffällig ist folgender Gegenvergleich:
Ich habe meinen alten MSI GE66 Raider 11UH-247 mit RTX 3080 Laptop GPU mit dem gleichen TCL 65C7K und demselben HDMI-Kabel verbunden. Dort funktioniert die externe Anzeige absolut stabil, auch bei 4K/120 Hz und aktiviertem HDR. Es kommt zu keinerlei Flackern oder Signalabbrüchen.
Daher scheint das Problem nicht grundsätzlich am TCL-TV oder am HDMI-Kabel zu liegen, sondern spezifisch mit der externen Displayausgabe des neuen Raider 16 Max HX zusammenzuhängen.
Zusätzlich hatte ich versucht, meinen Gigabyte MO27U2 QD-OLED über USB-C/Thunderbolt → DisplayPort anzuschließen. Dieser wurde zunächst erkannt, am nächsten Tag jedoch über diese Verbindung überhaupt nicht mehr erkannt, selbst nach mehreren Neustarts nicht mehr.
Nach dem Wechsel auf HDMI funktioniert der MO27U2 allem Anschein nach stabil.
Der aktuelle NVIDIA-Treiber ist 610.88. Ich habe bewusst auf diese Version zurückgewechselt, da neuere NVIDIA-Treiber bei mir im SDR-Betrieb ein starkes Flackern im Chrome-Browser verursachen.
Das BIOS des Laptops wurde vor etwa anderthalb Wochen bereits aktualisiert und sollte aktuell sein.
Meine Fragen:
Sind bei diesem Modell Raider 16 Max HX B2WJ Probleme mit der HDMI-2.1-Ausgabe bzw. externen Displays bekannt?
Gibt es bekannte Probleme mit RTX 5090 + HDMI 2.1 + TCL-TVs?
Gibt es eventuell ein aktuelles BIOS-, EC-, Chipsatz-, Intel-Grafik- oder sonstiges Firmware-Update, das die externe Displayausgabe betrifft?
Gibt es bestimmte Einstellungen im MSI Center bzw. MUX-/Grafikmodus, die ich für die externe Displayausgabe verwenden sollte?
Könnte es sich um einen Hardwarefehler des HDMI- oder Thunderbolt/DisplayPort-Ausgangs meines Geräts handeln?
Da der alte GE66 mit RTX 3080 am gleichen TV, mit demselben Kabel und 4K/120 Hz HDR vollkommen problemlos funktioniert, möchte ich ausschließen, dass es sich um einen Defekt meines neuen Geräts handelt.
Hinweis: Ich war letztens auf Ausbalanciert zu Höchstleistung gewechselt per Eingabeaufforderung und dabei verblieben. Eingestelltes Leistungsprofil ist Extreme Leistung, Apex Mode ist nach wie vor aktiviert.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße, Lars
Das ist wahrscheinlich ein Nvidia Grafiktreiber Problem, weil es kaum jemanden gibt der dieses Problem nicht hat, ab Grafiktreiber Version 616.56.
Deshalb habe ich diesen Nvidia Grafiktreiber und den nachfolgenden 616.64 nicht installiert.
Nvidia Grafiktreiber Feedback 616.64:
Es gibt einen Nvidia Hotfix Treiber Version 616.86 gegen das Flackern und die Blackscreens:
reddit.com Feedback Nvidia Hotfix Grafiktreiber Version 616.86:
@PCFreak69 Ich hatte ja zurück gewechselt auf v610.88, aufgrund des starken Flackerns im Browser im SDR Betrieb, als ich noch den nächsthöheren NVIDIA Treiber installiert hatte. Aber ich habe die Lösung. Und zwar bin ich wieder von Höchstleistung zurück auf Ausbalanciert mittels Eingabeaufforderung. Nun flackert nichts mehr und USB C / DP wird auch gleich erkannt.
Hat wohl schon Gründe, warum Microsoft den Höchstleistungsmodus entfernt hat.
Wie kommst du darauf, dass Microsoft den Höchstleistungsmodus entfernt hat?
Der Höchstleistungsmodus ist in der Windows 11 Standardeinstellung nicht sichtbar, kann aber sichtbar gemacht werden.
So wie auf dem Bild unten bei mir mit aktuellem Windows 11 25H2 Update, Betriebssystembuild 26200.9278.
