MSI MPG X670E Carbon WIFI + NVMe (Verteilung)
Spieletester
28. März 2023
Hallo zusammen :)
Folgendes Setup:
CPU: 7800X3D
MB: MSI X670 Carbon
RAM: Vengaence 32GB DDR5 6000 CL36
GPU: MSI 4080 Suprim X
Geplant: Samsung 990 Pro (1TB für System Only) + 990 Pro (2TB für Games)
Kann das Board mit der zusammensetzung beide NVMe in voller Leistung bedienen?
System NVMe in: M2_1
Gaming NVMe in: M2_4
Gibt es anderweitige einschränkungen? Gelesen habe ich aber wurde nicht wirklich schlau... ^^
_2/3 entfallen wegen GPU (möchte ich nicht). Macht das Sinn oder bin ich einfach nur überarbeitet? Man könnte klassisch auch ne 2TB für System nehmen und ne Partition knallen mit 500/1500GB
Moderator
10. Okt. 2014
Der 7800X3D hat 28 Lanes, davon sind 24 frei nutzbar laut AMD Ryzen 7800X3D General Specifications. Somit gehen die frei verfügbaren Lanes an die GPU und M2_1 und M2_2.
Bei Verwendung einer GPU und von den beiden M.2 SSDs gehen somit keine Lanes verloren, wenn jetzt natürlich noch eine zweite GPU verbaut werden würde oder eine andere Karte auf dem entsprechenden Slot findet ein Lane Sharing zwischen PCI_E1 und PCI_E2 statt und die Lanes werden dann 8/8/0 aufgeteilt, kommt jetzt noch eine dritte GPU hinzu hast du im Endeffekt eine 8/4/4 Lane Aufteilung.
Die nicht nutzbaren 4 Lanes, werden für den Chipsatz verwendet um diesen an die CPU anzubinden.
Spieletester
28. März 2023
Also heißt es zwangsläugfig, das ich die 2x 990 Pro jeweils auf:
M2_1 bzw M2_2 packen sollte? Was ist mit M2_4?
Moderator
10. Okt. 2014
Nein du kannst Sie auch auf M2_4 verbauen, das spielt keine Rolle. Laut Handbuch und auch entsprechend der Produktseite sollten hier keine Einschränkungen vorliegen, die einen entsprechenden Betrieb erschweren würden.
meekrophone
14. Apr. 2023
Grüße,
gerade im englischen Forum entdeckt, es scheint dass nicht die komplette Speed der 990Pro über den Chipsatz (M2_3 & M2_4) durchgeschleift wird. Scheint sich so bei ca. 6500MB/s einzupendeln. Über die Slots, die direkt mit der CPU verbunden sind (M2_1 & M2_2) wird die volle Geschwindigkeit der 990Pro erreicht.
Mehr Infos im Thread: https://forum-en.msi.com/index.php?...slots-are-slow-mpg-x670e-carbon-wi-fi.384162/
