MSI DigiVox Duo Problem
N
nourishtheflame
Guest
Servus.
Habe mich extra hier angemeldet da ich trotz ausgiebiger suche nur einen beitrag zu meinem problem finden konnte der noch dazu keine vorschläge oder lösung enthielt.
und zwar habe ich mir vor einigen tagen nen digivox duo stick gekauft da mein alter digivox unter vista x64 ultimate nicht zum laufen zu bewegen war.
im normalem betrieb funktioniert dieser auch tadellos. jedoch bekomme ich immer wenn ich die arcmedia tv software schliesse einen netten bsod mit einem 0x000000a stop fehler. das gleiche problem tritt bei verwendung des windows media centers auf. ich habe schon die usb ports durchgewechselt, die msi treiber diverse male neuinstalliert und sogar schon den chipsatztreiber des herstellers versucht, jedoch ohne erfolg. ich überlege bereits den stick wieder zu tauschen da das es eine doch recht nervige sache ist und ich bisher keinen befriedigenden lösungsansatz finden konnte.
hier der link zu meinem system: My sysProfile !
Wenn das Problem sich ausschließlich auf das Schließen der arcmedia tv software einkreisen lässt, würde ich vorschlagen, mal beim arcmedia support nachzufragen. Vielleicht handelt es sich nur um ein Softwareproblem (diese Anwendung in Verbindung mit Vista 64bit) und nicht um ein Problem mit der Hardware selbst.
Ich würde versuchen, den Stick mal auf einem anderen System zu testen und würde ihn wahrscheinlich bei ähnlicher Ergebnislage ebenfalls umtauschen.
das problem tritt auch in zusammenhang mit dem windows media center und anderer tv software auf. auf meinem laptop wo die vista home edition mit 32 bit ihren dienst versieht tritt das problem hingegen nicht auf und der stick läuft tadellos.
ich bin mittlerweile doch ein wenig ratlos und vermute weiterhin probleme in zusammenhang mit dem 64bit treiber von msi. allerdings werde ich wohl nochmal einen ram riegel entfernen und schauen wie es sich danach verhält
Hast Du den Stick mal auf einem anderen System in Verbindung mit einem 64-bit-OS getestet? Ich denke, dass ist der beste Weg, um einem 64-bit-Problem vollends auf die Schliche zu kommen.
leider habe ich derzeit keine möglichkeit das auf nem anderen 64bit system zu testen. das dumme ist das ich nirgendwo jemanden gefunden habe der das gleiche problem schildert. hier in diesem forum gibt es sage und schreiben einen der exakt das gleiche problem bei der kombination mit einem 64 bit system beschreibt, dummerweise gibt es keine antworten in seinem threat.
da auch kaum jemand antwortet scheint es sich bei meinem problem wohl um ein sehr spezifisches und nicht um ein grundsätzliches in zusammenhang mit vista x64 zu handeln. ich werde wie gesagt das ganze nochmal mit dem durchtauschen des arbeitsspeichers probieren und beobachten. sollte das problem danach bestehen bleiben bleibt mir wohl nichts anderes übrig als auf ein 32bit OS umzusteigen :rolleyes:
Hallo.
Sollte der Stick BDA Treiber nutzen, dann kannst Du mal die Terratec Home Cinema Software testen. Ich bin der Meinung, dass diese mit allen BDA Treibern zusammen arbeitet.
www.terratec.de
die terratec software lässt sich offenbar nicht zur zusammenarbeit mit dem digivox duo bewegen.
vielleicht kann jemand noch was mit der zusatzinformation anfangen das der bluescreen auch dann auftritt wenn man den stick während des laufenden betriebes vom usb kabel trennt.
sollte sich jemand außergewöhnlich gut auskennen und was mit den infos anfangen können könnte ich wohl auch mal den genauen wortlaut der fehlermeldung hier posten.
was auch seltsam ist das das problem dann und wann mal nicht auftritt sondern sich die tv software ganz normal schließen lässt ohne bsod. müsste ich ne zahl nennen würde ich sagen bei 20 anwendungen tritt das problem einmal nicht auf.
Das selbe Problen hab ich auch. Auch andere Software wie ProgDVB mit dem gleichen Symptom, BSD und neustart.
BSD hab ich nur mit diesem Gerät bisher erlebt, das ist schon enttäuschend.
Mein System:
Asus P5k Premium WIFI/AP
intel Q9450
8GB RAM
usw.
Es funktioniert derzeit KEIN DVBT Stick auf dem Markt in Kombination mit WinVista 64bit + 4GB Ram oder mehr ...
einzige Lösung :
im BIOS Memory Remapping deaktivieren, dann werden nur noch 3 GB RAM erkannt aber der Stick läuft einwandfrei..
Ähem, nö. Stimmt nicht.
Bei mir läuft ein Terratec Cinergy T USB XS FM Stick unter Vista 64. Nur geringe Probleme. Die Aufnahme ruckelt noch etwas.
System: klick auf das Banner in meiner Signatur. Ich habe 4GB verbaut.
einzige Lösung :
Das ist völliger Blödsinn.
Es kann mit Sicherheit auch am Board liegen.
Aber wie Dalex angemerkt, gibt es mehrere Terratec USb Sticks, die ohne Probleme auf Vista 64 BIT mit 2- 4 oder sogar 8GB laufen.
Hallo, Ich habe Windows 11 64 bits drauf , und wollte meinen MSI Digi Vox Ultimate HD drauf machen, leider ist die CD nicht mehr da ! Ich habe den Treiber Digivox Ultimate HD driver auch nicht ! (vielleicht ist die 64.1.802.2010 ?) Bitte, was muss ich machen und welches Program soll ich nehmen ?
DVB-T ist doch schon in Deutschland komplett abgeschaltet.
Es gibt nur DVB-T2 und dafür sollte dieser Stick nutzlos sein.
https://www.dvb-t2hd.de
Für Deutschland korrekt für einige andere Länder in der EU ist die Aussage falsch. Da wir hier auch immer wieder Besucher aus dem europäischen Raum oder der Welt haben sollte man da eventuell nicht ganz so regional denken und sich dran gewöhnen das wir nicht nur eine rein deutschsprachige Anlaufstelle sind.
Die Hardware bzw Chipsatz kam damals von Arcsoft nur dürften die für dieses Stück Geschichte nichts mehr haben. Da das Modul mittlerweile deutlich über EOL sein dürfte.
