MSI B650 Tomahawk Wifi zu hohe und gefährliche Voltage bei aktivierung von EXPO?
Painkiller1607
24. Apr. 2023
habe seit einer Woche jetzt ein AM5-PC mit folgender Hardware:
Ryzen 5 7600X
Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL32-38-38-96 1.35V 32GB (2x16GB)
Ich habe festgestellt, das bei der aktivierung von EXPO bei einigen Einstellungen die Voltage extrem erhöht wird.
Bei z.b. NB/SoC-Voltage, diese wird von Standard 1.04V bei aktivierung von EXPO auf satte 1.32V erhöht!
Ist diese Voltage von über 1.1V noch unbedenklich? Meine mich zu erinnern das ich mal gelesen habe das die NB/SoC-Voltage nicht über 1.10V betragen sollte bei AM4.
Habe jedenfalls Manuell die NB/SoC-Voltage auf 1.20V gestellt, und dieses läuft problemlos. Es wird also eindeutig hier unnötig eine viel zu hohe Voltage automatisch von MSI bei aktivierung von EXPO gesetzt.
Jetzt sind ja die ersten Ryzen 7 7800X3D abgeraucht, wohl aufgrund zu hoher Voltage (MSI-Mainbords noch nicht dabei).
Habe deswegen EXPO erstmal deaktiviert, weil ich bei den vielen Spannungseinstellungen nicht weiß ob da nicht noch woanders unnötig eine viel zu hohe Voltage gestzt wird und die CPU (7600X) auf dauer schaden nehmen könnte.
Kann hier ein Experte mal die gängigsten Spannungen/Voltages mitteilen die unbedenklich sind für oben genanntes MB und CPU bei aktiven EXPO-Profil, und welche Spannungen/Voltage maximal eingestellt sein können/sollten mit EXPO?
Hier mal die Werte die MSI automatisch setzt bei aktivierung von EXPO:
CPU NB/SoC Voltage = 1.32V
VDD MISC Voltage = 1.10V
DRAM Voltage = 1.35V
DRAM VDDQ Voltage = 1.35V
DRAM VPP Voltage = 1.95V
CPU VDDIO Voltage = 1.35V
CPU 1P8 Voltage = 1.81V
Chipset Core Voltage = 1.05V
Sind diese Werte alle unbedenklich bzw. im Normbereich?
Micha04
Foren Ass
16. Juni 2020
Bei der EXPO Funktion garantiert wie beim Vorgänger XMP der Hersteller, dass diese Werte funktionieren. Von daher kannst du dich im Garantiefall auch darauf berufen. Die Spannung ist aber in der Tat etwas hoch und ich meine gelesen zu haben, dass MSI in der aktuellen UEFI Version an der Spannung etwas gedreht hat.
Moderator
10. Okt. 2014
Siehe hier und bei Reddit unten bei der Quellen Angabe
MSI reagierte mit einem Statement und wird mit BIOS-Updates und auch im MSI-Center nur noch eine Reduzierung der Spannung bei X3D Prozessoren ermöglichen.
Recently, there have been reports of the 7000X3D series CPUs being damaged, which may have been caused by abnormal voltage issues. It’s important to note that the 7000X3D series CPUs do not support manual voltage and frequency adjustments, but only support PBO (Precision Boost Overdrive) overclocking. In order to prevent over-voltage and reduce the risk of damage to the 7000X3D series CPUs, MSI has added some restrictions in both the AM5 series BIOS and the MSI Center.
The BIOS now only supports negative offset voltage settings, which can reduce the CPU voltage only. MSI Center also restricts any direct voltage and frequency adjustments, ensuring that the CPU won’t be damaged due to over-voltage.
For those looking to enhance the performance of their 7000X3D CPUs, an option called Enhanced Mode Boost is offered in BIOS. This option optimizes the PBO settings, allowing the 7000X3D series CPUs to achieve better performance without any manual voltage adjustments.
BIOS with CPU voltage restrictions:
Motherboard BIOS version
MEG X670E GODLIKE E7D68AMS.151
MEG X670E ACE E7D69AMS.181
MPG X670E CARBON WIFI E7D70AMS.171
MAG X670E TOMAHAWK WIFI E7E12AMS.131
PRO X670-P WIFI Will release shortly
MPG B650 CARBON WIFI E7D74AMS.151
MPG B650 EDGE WIFI E7E10AMS.161
MPG B650I EDGE WIFI E7D73AMS.131
MAG B650 TOMAHAWK WIFI E7D75AMS.161
MAG B650M MORTAR / WIFI E7D76AMS.A44
PRO B650-P WIFI E7D78AMS.151
PRO B650M-A / WIFI E7D77AMS.181
PRO B650M-A E7D77AMS.181
PRO A620M-E E7E28AMS.121
Quelle: MSI (reddit)
Moderator
10. Okt. 2014
Via Computerbase
Update 27.04.2023 18:26 Uhr Forum »
AMD hat die Ursache für die defekten Ryzen 7000 gefunden. Das hat der Konzern gegenüber Anandtech bekanntgegeben. Dem Statement zufolge haben Mainboardhersteller bereits eine neue AGESA-Version erhalten, die sie in Kürze in weiteren BIOS-Updates für alle AM5-Platinen aufnehmen werden.
Das neue AGESA (Version noch unbekannt) stellt laut AMD sicher, dass die AM5-CPUs nicht mehr als 1,3 Volt SoC-Spannung aufnehmen können und bestätigt damit abschließend, dass die Defekte mit zu hohen Spannungen außerhalb der Spezifikationen einhergegangen sind. AMD verspricht, dass der Betrieb durch das neue AGESA auch RAM-OC via EXPO nicht beeinträchtigen wird, auch wenn genau diese Funktion auf vielen Mainboards bisher die Spannung derart hat ansteigen lassen.
UPDATED STATEMENT FROM AMD
We have root caused the issue and have already distributed a new AGESA that puts measures in place on certain power rails on AM5 motherboards to prevent the CPU from operating beyond its specification limits, including a cap on SOC voltage at 1.3V.…
— Charlie (@ghost_motley) April 27, 2023
Twitter-Embeds laden
Datenschutzerklärung
Interessant an dem Statement ist: AMD spricht pauschal von Ryzen 7000 und nicht von der X3D-Serie. AMD bestätigt damit offensichtlich auch, dass Ryzen 7000 und Ryzen 7000X ebenfalls betroffen gewesen sind.
Schon interessant das AMD alle Ryzen 7000 erwähnt.
Und hier zum Thema bei Reddit noch mal was
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/12yh202
Case39
12. Juli 2019
Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen.
Also geben/gaben nur AMD und ASUS keine Garantie/Gewährleistung auf XMP/EXPO?
09. Aug. 2007
Siehe dazu hier:
Kurz gesagt, sobald man EPOX bzw XMP aktiviert, verliert man die Garantie, wenn man sich das Disclamer mal durchliest. Das gleiche gilt aber auch, wenn man Kühllösungen verwendet welche nicht vom Hersteller empfohlen ist.
Und btw, EPOX ist nicht der Nachfolger von XMP... das ist einfach nur die AMD Version von Intels XMP.
Das Video ist echt mal interessant...
Micha04
Foren Ass
16. Juni 2020
Bis jetzt ist mir noch kein Fall zu Ohren gekommen, bei der ein Garantiefall wegen XMP, oder Expo abgelehnt wurde.
Das dürfte wahrscheinlich einen nicht unerheblichen Shitstorm und massiven Imageschaden zu Folge haben.
Case39
12. Juli 2019
Siehe dazu hier:
Ich kenne das Video schon. Bei MSi war das dann wohl nie ein Thema.
09. Aug. 2007
In dem Video geht es nicht um die Mainboardhersteller, da geht es vorallem um die Prozessorhersteller und dessen Garantiebedingungen.
