Monitor zu viel Power?
msiman23
22. März 2023
Hallo, ich habe an meinen Laptop GL75 Leopard 10SDR-222DE einen 40" Monitor über die HDMI-Buchse angeschlossen. Wenn ich den Laptop in den Energie-Modus runterfahre, den Strom komplett ausmache und wieder anmache, dann ist manchmal der Energie-Modus nicht mehr vorhanden und ich muss von vorne starten. Liegt das am Netzteil oder am größeren Monitor, welcher mehr Spannung braucht und am Laptop dran ist beim starten aus dem Energiemodus?
Moderator
10. Okt. 2014
Wie lange ist das Notebook den dann ohne Strom? Im Energie Sparmodus verbraucht es dennoch Akku-LAdung. Wurde mit dem Gerät schon mal eine Akku Kalibrierung durchgeführt?
02. Sep. 2006
Du fährst den Rechner nicht in den Energiesparmodus runter: Entweder geht der Rechner in den Energiesparmodus, oder er fährt runter. Und wenn Du schreibst, dass Du anschließend "den Strom komplett ausmachst", dann nimmst Du dem Stromsparmodus die externe Energiezufuhr. Wie jeanlegi schon bemerkte, wird dann der Akku angezapft. Startest Du denn das Notebook wieder über den Akku, oder brauchst Du dafür das Netzteil?
msiman23
22. März 2023
Der Laptop hat beim anmachen(Der Energiesparmodus war immer noch an) am nächsten morgen 80-90% Power. Die Akkuspannung ist also gut. Ohne Netzteil funktioniert das rauffahren aus dem EM-Modus. Wenn ich dann das Netzteil dazu nehme(in die Buchse stecke), dann crascht das rauffahren, als ob kein Akku mehr da ist. Windows muckt auch nicht auf. Eine Akkukalibrierung habe ich noch nie gemacht(wahrscheinlich ein Fehler). Die Ladung war immer auf 100% und immer auf Strom(auch ein Fehler). Kann es also nach 2,6 Jahren ein Akku defekt sein? Es ist halt auffällig, dass dieser Fehler erst nach dem Wechsel eines größeren 40" Monitors aufgetreten ist.
Moderator
10. Okt. 2014
Deswegen mal bitte Akku Kalibrierung durchführen und welche Bios Version und EC Version ist installiert?
Moderator
10. Okt. 2014
Nein, der setzt nur den Embedded Controller zurück der für Batterie, Lüfter etc zuständig ist.
