5070 Ti 16G VENTUS 3X OC Lüfter laufen durchgehend seit Monitor-Tausch
pontifex
23. Dez. 2025
Hi.
ich hab hier ein seltsames Phänomen. Ich hab mir kürzlich die o.g. Karte zugelegt. Betrieben mit 3x 27" AOC 27G2U/BK 144hz FullHD Monitoren. Alles gut soweit.
Hab dann wohl den Fehler gemacht, und mir bei nem Kumpel nen OLED Monitor angeschaut... jetzt also 3x ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2.
Seit dem ich die neuen Monitore dran hab, laufen die Lüfter dauerhaft mit 30% (ca 1170 U/Min). Egal was ich im MSI Center im Kühlasisstent oder auch im Afterburner einstelle, ich bekomm es nicht hin, dass die Lüfter abschalten. Auch nicht bei Konstanten 32 Grad. Vorher mit den 3 AOC Monitoren hat das wunderbar geklappt, unter 50 Grad waren die Lüfter immer aus.
Prinzipiell reagiert die Karte aber auf Änderungen in den Tools, die ich z.B. in der Lüfterkurve bei über 30 Prozent mache.
Wenn man nicht am zocken ist (also kein Headset auf hat) und grad keine Musik oder sonst was läuft ist das doch recht gut hörbar und nervt.
Hat mir jemand einen Tipp was ich da noch machen könnte?
Infos zum System:
MSI B850 PRO
Ryzen 9800 x3D
Kingston Fury 32GB, CL30, 6000.
Nvidia Treiber 576.88, 240hz, GSync aus, 1440p
Frohe Weihnachten.
Zero Frozr ist aber aktiv im Kühlungsassistent beim Punkt Grafik-Lüfter Werkzeug?
Jo ist an. Auch zum testen mal aus und wieder an gemacht, ändert aber nichts.
Du hast jetzt 3x 2560x1440 und 240Hz am laufen, da hat die GPU im Idle mehr zu tun als mit Full-HD und 144Hz.
Der Ramtakt dürfte höher anliegen im IDLE als bei den alten 3 Monitoren und von daher könnte ich mir gut vorstellen das die Lüfter deswegen laufen.
Das klingt schon logisch, aber sind die Lüfter nicht Temperaturgesteuert? Wie gesagt, Temperatur ist bei knapp über 30 Grad.
Ich hab auch Testweise mal alle Monitore auf 144 Hz runter, Lüfter bleiben an...
Hast du es mal mit Afterburner versucht zu steuern den da hast du auch die Möglichkeit es GPU temp gesteuert einzu setzten so das sie erst bei bestimmter last angehen zumindest ist das bei mir so eingestellt.
lg Taigan
Ja, habe ich wie gesagt schon probiert, und mit den alten Monitoren hat das auch wunderbar funktioniert, nur eben jetzt nicht mehr.
Hab auch alle Optionen bei Afterburner durch, auch komplett Softwaregesteuert, klappt leider nicht (mehr).
mit was liest du die Temperatur aus?
Mit HWInfo kann man auch die VRAM Temperatur auslesen
Die Temperatur der GPU wird ja im MSI Center mit angezeigt. Die VRAM Temperatur hatte ich jetzt tatsächlich nicht beachtet, aber eben mal HWMonitor gestartet, auch diese ist unter 40 Grad.
Schließe bitte die alten Monitore nochmal an und zeige uns denn nochmal den gleichen Screenshoots, damit man besser vergleichen kann.
Das ist leider nicht mehr möglich, die sind schon weg :(
Trotzdem Danke für die Antwort und die Hilfsbereitschaft.
Hey,
unter Einstellungen -> Lüfter, hast du da vielleicht den untersten Punkt bei 30% stehen? Falls ja, setze den mal ganz runter, ich habe den nächsten dann bei 30% ab 50 Grad. Desweiteren habe ich einen Haken bei Lüftergeschwindigkeit permanent erzwingen.
Falls ja, einfach komplett Treiber mal runter werfen, Afterburner runterwerfen, neu starten und alles neu installieren.
Hey,
Servus,
Mein erster Punkt war und ist bei 0%, und zwar bis 50 Grad. Permanent erzwingen ist nicht aktiviert, hat aber auch keinen Unterschied gemacht wenn ich den gesetzt hatte.
Ich hab jetzt aber Nacheinander deinstalliert:
1. MSI Kühlassistent
Neustart
2. Nvidia app
Neustart
3. Afterburner
Neustart
4. MSI Center
Neustart
5. Nvidia Treiber
Neustart.
Es hat alles nichts geändert. Dann in derselben Reihenfolge, auch jeweils wieder mit Neustart, alles wieder installiert.
Dann war ich soweit, dass ich's aufgebe. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich hatte dann nochmal einen Neustart gemacht - und tatsächlich gingen nach der Anmeldung die GPU Lüfter aus.
Leider blieb die Freude aber nicht lange, die Temperatur stieg an, die Lüfter sprangen (wie sie ja auch sollen) bei 50 Grad an, und seit dem gehen die wieder nicht mehr aus, auch nicht nach nochmaligem Neustart oder auch Rechner ganz aus und wieder an.
Ergibt alles irgendwie keinen Sinn.
Nutze testweise mal nur einen Monitor und nimm die anderen beiden Kabel von der Karte weg.
Du nutzt nur DP oder 2x DP undd 1x HDMI?
Was passiert, wenn du nur einen Monitor angeschlossen hast?
In der Nvidia Systemsteuerung ist der Energieverwaltungsmodus (ganz unten auf dem Screenshot) auf Normal?
Guten Morgen.
Energieverwaltung steht auf normal. Und ja, tatsächlich, mit nur einem Monitor gehen die Lüfter aus, bei 50 Grad an, und dann auch wieder aus.
Heisst dann wohl ich muss damit leben, oder?
Achso, ich nutze 3x DP.
Guten Morgen.
Guten Morgen,
ja wie geschrieben sind 3x WQHD mit 240Hz eine andere Belastung als 3x Full HD mit 144Hz. Im Detail kann ich jetzt nicht sagen woran es liegt, würde aber vermuten das es durchaus eine Schutzfunktion sein könnte um eine konstante Temperatur zu halten.
Bei meiner 5090 suprim muss ich mal schauen wie es sich da verhält, wenn nur ein Monitor angeschlossen ist. Ich meine aber das die Lüfter dort auch permanent am drehen sind, auch mit nur einem Monitor.
Edit;
Gerade noch mal gezielt gesucht, die Nvidia Serie 50 Karten scheinen das allgemein zu haben und hat damit zu tun das bei einem Multimonitor Setup mit mehr als 144Hz die IDLE Energie höher ist. Was Abhilfe schaffen soll ist die zweit Monitore mit 144Hz oder drunter zu betreiben.
Wenn du motiviert bist könntest du das ja mal noch testen und schauen mit HWInfo wie der Stromverbrauch ist bei der 5070Ti.
Moin,
sorry, hatte Deinen Edit erst jetzt gesehen.
Bin schon motiviert, mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie es bei anderen mit ähnlichem Setup aussieht.
Ich hab den Bildschirm in der Mitte auf 240hz gelassen, den linken und den rechten dann erst auf 144 und dann noch auf 120hz runter.
Also von links nach rechts -> 3x240hz, 1x240 2x144hz, 1x240 2x120hz:
EDIT:
Wenn ich auf 100hz runter geh, stellt mir Windows auch automatisch die Auflösung auf FullHD runter. Paar Sekunden später gehen dann auch die Lüfter aus. Aber das ist jetzt keine Option für mich. Wenn ich dann die 2 Monitore auf 1440p/120hz zurück stelle, bleiben die Lüfter so lange aus, bis die Temperatur auf über 40° steigt - und gehen dann NICHT wieder aus.
