WilliWerkel
- 03. Mai 2024
Hallo Allerseits,
ich habe seit längerem Probleme mit meinem PC, welche sich gefühlt nach dem aktualisieren des BIOS auf 7D13AC verschlimmert haben und soweit eskaliert sind, dass sich der PC teils nicht mehr starten lässt und ich nichtmal ins BIOS komme. Ich würde sagen dass ich mich recht gut auskenne, jetzt bin ich aber überfragt da wirklich fast JEDER Code im MSI Handbuch "reserved for future XXX Codes ist" - na toll.
Ich bekomme beim booten immer häufiger den Fehlercode "7C" angezeigt, dazu die DRAM Debug LED leuchtend. Die Hex-Anzeige springt dann meist wie wild umher, zwischen mehreren Fehlercodes und Lampen, mehrmals.
Nehme ich den RAM raus, landete ich beim Fehlercode "0d" und die CPU Debug LED leuchtet. Also den Prozessor ausgebaut und gegen einen neuen Ersetzt - gleiches Fehlerbild, wieder code "7C- DRAM".
Einmal habe ich es mit CMOS Reset und herausnehmen eines RAM-Riegels geschafft, den PC wieder zu starten, dann den zweiten Riegel wieder eingebaut und der PC lief für ein,zwei Wochen wieder normal.
Jetzt braucht er- wenn er sich entscheidet das zu tun - extrem Lange, springt im BOOT/POST mindestens 3 mal auf Fehlercode 7C bis er sich entscheidet das MEG-Logo zu zeigen und die Tastatur zu aktivieren.
Es war jetzt soweit, dass ich einen neuen Prozessor eingebaut habe, ohne dass sich der Fehler 7C verändert.
Scheinbar funktioniert auch die "Clear CMOS" Funktion nicht immer so richtig, sondern immer nur dann wenn ich was an der Konfiguration des PC ändere, wie z.b. einen RAM-Riegel herausnehmen- Anwenderfehler nicht ausgeschlossen.
Ich habe es jetzt geschafft, den PC mit je nur einem RAM-Riegel in einem beliebigen der zwei Slots zu starten. Das bescheidene dabei ist, dass der PC dabei mal ohne Probleme innerhlab von 10Sec bootet, mal nach 2 Minuten und mal gar nicht und dabei auf Fehlercode 7C hängen bleibt, zum Teil kommt auch Fehlercode "F3".
Ich bin ratlos, bzw für mich klingt es so als wäre der RAM defekt - der PC lässt sich definitiv nicht mehr Starten wenn beide RAM-Riegel eingebaut sind und XMP aktiviert ist.
Ohne XMP mit einem RAM-Riegel habe ich eine Frequenz von 1000mhz, mit 1700- ist das so richtig?
Es scheint auf jeden fall was mit dem XMP zu sein, aber ist das Problem RAM-oder Mainboardseitig?
Wie kann ich es weiter eingrenzen? Einen anderen RAM zum eingrenzen habe ich aktuell nicht.
Danke für eure Hilfe!
Specs:
Bequiet! Straight Power 11 1000W
MSI B550 Unify-X
AMD Ryzen 9 5900X /ersetzt durch AMD Ryzen 7 5700X3D
2TB WD Black Sn850X m.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
2TB WD Black SN770 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
Windows 10 frisch installiert mit BIOS Update.
Specs:
MSI B550 Unify-X
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit (F4-3600C16D-32GTZN)
Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+2TB WD Black Sn850X m.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
